低温恒温槽使用中常见问题及解决方法
2020/09/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 行业标准
恒温冷却水循环装置是以冷却液(常用冷却液为水,低温常用合成冷却液,如乙二醇的水溶液等,以下简称冷却液或简称“水”)为传热介质,将其它需要冷却的仪器或设备产生的热量传递出来,通过制冷系统将热量散发到设备外部,从而保证设备在正常的温度范围内工作。装置与仪器设备之间依靠装置内水泵压力形成封闭介质循环,由温度传感器检测介质温度,实施对制冷机的控制。
方案下载
配置单
方案详情
冷却水循环装置广泛应用多种实验仪器设备如:旋转蒸发仪、X射线衍射仪、ICP发射光谱仪、ICP质谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪、荧光分析仪、电子显微镜、医用CT机、医用理疗设备、生产试验设备、精密磨床、数控机床、加工中心、激光设备等。
当冷却水循环装置出现一些故障时,我们往往可以根据一些具体现象来解决问题
现象:初次开机时,电源开关指示灯不亮,水泵不转。
——可能产生的原因及解决办法:
电源接入端上方的空气开关(电路总闸)处于“OFF”状态。
将空气开关置于“ON”状态即可解决问题。
现象:初次开机或长时间不开机后,水泵不转或堵转,“水泵正常”指示灯亮,蜂鸣器报警。
——可能产生的原因及解决办法:
水泵内部有大量空气或积垢,或水泵长期不用导致转子润滑下降,致使水泵启动困难。需要拔掉电源,打开装置盖板,拨开电机转子正后方的橡胶圆片,用一字螺丝刀顶住电机转子左右活动一下,电机即可重新启动。。
注意:不同的装置所采用的水泵类型有所不同,以上拆卸调整水泵的方法可能并不适用。
现象:水位报警指示闪烁,蜂鸣器报警。
——可能产生的原因及解决办法:
a) 水箱内缺水,水位过低。加水满过液位开关即可;
b) 液位开关短路或损坏。更换液位开关。
现象:水流报警指示闪烁,蜂鸣器报警。
——可能产生的原因及解决办法:
a) 未打开水泵。按键打开水泵即可;
b) 水流回路开路。检查回路;
c) 水泵损坏。更换水泵。
上一篇 样品前处理方法-样品浓缩(氮吹仪蔬菜农残品分析)
下一篇 微生物限度检查仪使用中的遇到的问题怎么解决
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州聚同 方案 低温恒温槽使用中常见问题及解决方法
