在化学化工实验室中,使用的化学药品与试剂种类繁多,并且许多化学药品易燃、易爆、有毒或有腐蚀性。很多研究工作要在具有危险性的条件下进行(如高温、超低温、高压、真空或辐射等),需使用特殊设备。
因此,化学、化工实验室存在一定的不安全性。一旦发生事故,即会造成生命和财产的巨大损失。因此实验室工作人员不但需要有非常强烈的安全意识,还必须熟练掌握实验室安全防护措施和急救知识。本文整理和归纳了实验室安全防范以及事故发生的急救措施,供各位网友参考。
1. 实验室安全防范措施:
1.1 防火防爆的基本措施
a. 控制易燃、易爆物质的使用。
b. 加强容器设备的密闭性,不能用开口或破损容器盛装易燃物质,容积较大而没有保护装置的玻璃容器不能贮存易燃液体,不耐压的容器不能充装压缩气体和加压液体。
c. 通风后可燃物质在空气中的浓度一般会少于或等于爆炸下限的四分之一,因此要加强通风。
d. 不得用带有磨口塞的玻璃瓶盛装爆炸性物质;盛放化学危险品的容器必需清洗干净,以免与其他异物发生反应;使用惰性气体降低空气中氧的含量是防火防爆的基本原理,使用干燥爆炸性物质,应在惰性气体保护下进行。
e. 加强化学危险品的安全管理。
f. 消除点火源。
g. 采取正确灭火方法。灭火的基本原则是破坏形成燃烧的3个条件,基本方法:1.隔离法。2. 冷却法 3. 窒息法 4. 化学中断法
1.2 防中毒的基本措施
a. 严禁在实验室内饮食,严禁将实验室皿作饮食工具使用。
b. 用嗅觉检查样品时,只能拂气入鼻,绝不可向瓶口猛吸,严禁以鼻子接近瓶口鉴别。
c. 实验操作人员应在实验前熟悉有毒物质的各种性状(包括毒物性质、最高允许度、中毒的途径、中毒症状等)和解毒的方法。
d. 使用有毒气体和可能产生毒性蒸气的实验必须在通风橱中进行。
e. 凡对有毒物质进行操作时,必需采取必要的措施,如穿工作服、带防护用具等。
f. 绝大多数有机溶剂具有毒性,如果实验允许,尽量选用毒性较弱的溶剂。
g. 毒物废渣应立即进行无害化处理或者密封并统一处置。有毒废液经解毒后,用水稀释后倒入废桶内,统一处置。
2. 实验室事故的急救措施:
2.1. 化学药品中毒时的急救措施:
当发生急性中毒时,现场初步处理具有重要意义。尽快阻止有毒物质继续发生作用,尽可能驱除侵入的毒物,将毒物或毒物在人体内的转化产物中和或无毒化处理,提高人体对毒物的抵抗能力,是急性中毒初步处理的原则。
2.2 化学烧伤和玻璃割伤的急救措施:
化学烧伤的急救措施主要包括:1.如强酸溅在皮肤上,先用大量的水冲洗,然后用5%碳酸氢钠溶液洗涤。氢氟酸灼伤时,先用大量冷水冲洗直至伤口表面发红,然后用5%碳酸氢钠溶液清洗,再以甘油与氧化镁(2:1)悬浮液涂抹,用消毒纱布包扎。2. 强碱溅在皮肤上,先用大量的水冲洗,再用2%硼酸或2%醋酸冲洗。3. 溴灼伤,先用大量的水冲洗,再用体积比为1:1:10的氨水溶液、松节油和酒精的混合液洗涤,包扎。4. 酚灼伤,大量水冲洗后,再用体积比为4:1的70%的乙醇与1M的氯化铁混合液洗涤、包扎。
2.3. 爆炸事故的预防和急救措施:
爆炸的毁坏力极大,危害十分严重,瞬间殃及人身安全。必须引起思想上足够的重视,为预防爆炸事故发生,必须遵守以下几点:
(1)凡是有爆炸危险的实验,必须遵守实验教材中的指导,并应安排在专门防爆设施(或通风框)中进行。
(2)高压实验必须在远离人群的实验室中进行。
(3)在做高压、减压实验时,应使用防护屏或防爆面罩。
(4)绝不允许随意混合各种化学药品,例如:高锰酸钾和甘油。
(5)在点燃氢气、CO等易燃气体之前,必须先检查并确保纯度。银氨溶液不能留存。某些强氧化剂(如氯酸钾、硝酸钾、高锰酸钾等)或其混合物不能研磨,否则都会发生爆炸。
(6)钾、钠应保存在煤油中,而磷可保存在水中,取用时用镊子。一些易燃的有机溶剂,要远离明火,用后立即盖好瓶塞。
如果发生爆炸事故,首先将受伤人员撤离现场,送往医院急救,同时,立即切断电源,关闭煤气和水龙头,并迅速清理现场以防引发其它着火中毒等事故。如,已引发了其它事故,则按相应办法处理。
