【软件升级】“AX R with NSPARC 2K”尼康超分辨率共聚焦显微镜
促进细胞治疗与基因治疗的药物研发而新开发出的高分辨率、高速成像技术
超分辨率共聚焦显微镜 AX / AX R with NSPARC
株式会社尼康(日本东京)开发出“AX R with NSPARC 2K”软件,使用可查明疾病和推进新药开发工作的超分辨率共聚焦显微镜 “AX R with NSPARC”进行2K拍摄,从而增强了AX系列的产品阵容。本产品将从6月28日起进行销售。
“AX R with NSPARC”搭载的NSPARC(Nikon Spatial Array Confocal)探测器具有超低噪声,可获取清晰图像,进行精密的观察。与以往产品相比,本次更新的软件将相同倍率下的观察范围扩大了约4倍*1。此外,与使用检流计扫描器时相比,还将相同倍率下的图像获取速度提高了约6倍。
本产品的引进,有助于阐明癌症与阿尔茨海默病等尚未充分阐明的疾病成因,并有望推进药物研发工作。
特别是在基因治疗与细胞治疗等多种药物研发模式中,相较于以往,可更详细地观察与治疗方法的有效性以及安全性相关的重要的细胞活动,并可跟踪用于治疗疾病的细胞与组织的生长过程,阐述其功能。
为了满足上述需求,尼康将利用先进的光学技术推进产品开发工作,为阐明病因与加速新药开发做贡献。
发售概要
主要特点:
1.在相同的倍率下,将观察范围扩大约4倍*1,通过更大的视野,捕捉细胞与组织的细微结构,进行综合分析
“AX R with NSPARC 2K”可在保持超分辨率成像所需的像素间距的同时,将观察视野扩大到以往产品的4倍左右。由此,研究人员可使用相同的像素尺寸覆盖更大的范围,在高分辨率下观察神经细胞的细微结构。有利于网罗并详细观察基因突变导致的神经细胞结构异常等,一次性收集到大量的数据,帮助理解广泛的生物学过程。
NSPARC 2K Resonant 拍摄细微结构
2.利用比使用检流计扫描器快6倍的“超高速成像”技术,革新癌症、脑与神经、传染病的研究工作
通过本次的更新,使用共振扫描器时,可在相同的扩大倍率下,获取图像的速度比使用检流计扫描器时快约6倍。所述超高速成像性能可实时捕捉CAR-T细胞向癌细胞浸润的详细过程等以往无法捕捉到的动态生命现象。
由此,可大幅缩短癌症、脑与神经、传染病等研究的时间,极大地提高研究效率。
使用AX R拍摄的图像(摘自本公司的应用笔记)
使用高性能NSPARC探测器,为查明疾病的原因与新药开发做贡献
通过搭载可提供高速、大范围、高分辨率成像技术的NSPARC探测器的方式,研究人员可在大范围内清晰地观察细胞与组织的细微部分,有助于准确地开展数据分析,加深科学理解,获取查明疾病根源的宝贵的洞察力。
【尼康常务执行董事 医疗健康事业部部长山口达也的评语】
尼康开发出有助于解决科学研究与医疗领域的重要课题的超分辨率共聚焦显微镜 “AX R with NSPARC 2K”。本产品将重点特别放在癌症与神经退行性疾病等疾病的研究上,可收集查明此类病因以及开发新药所需的精密、高速数据。
与以往产品比,“AX R with NSPARC 2K”将提供一种可进行大面积、高分辨率观察,并且可通过比使用检流计扫描器快约6倍的超高速成像,以及高性能探测器来提供精密的观察环境,使研究人员更有效、更详细地理解生命现象的工具。我们相信,这将有助于加快今后关于基因治疗与细胞治疗等药物研发模式的药物研发工作。
尼康旨在通过开发满足不断发展的医疗需求的产品,为改善研究人员与医务工作者,以及所有人的健康与福祉做贡献。
※1:与以往产品的共振扫描相比时的数值
- End -
阅读5次
最新动态
当前位置: Sunjoy 动态 【软件升级】“AX R with NSPARC 2K”尼康超分辨率共聚焦显微镜
