资料下载反应釜温度升温控制与反应釜配套使用相辅相成,无锡冠亚的宽温度范围以及高配置一直受到客户的欢迎,因此,在遇到反应釜温度升温控制的故障,需了解其故障处理说明。 反应釜温度升温控制整体线路板中有元件损坏,更换保险丝,用万用表RX1测量可控硅阴极对控制极之间阻儒值,电加热反应釜正向阻值30-40Ω反向阻值60-80Ω,然后用电路来判定可控硅性能是否变差,如灯泡一触即亮,断开控制极,反应釜温度升温控制灯泡照亮证明可控硅无损坏。根据线路图用万用表测量,查出故障并更正,反应釜温度升温控制将电位器取下,用表接触在电位器两脚慢慢调节,看是否有断开的现象,否则更换。
加热制冷循环系统故障怎么解决好?
简介: 用户想必都知道加热制冷循环系统的性能是很重要,那么,一旦加热制冷循环系统发生故障的话就是导致整个加热制冷循环系统不能有效运行,所以,一旦有故障的话,就需要及时有效的解决。 加热制冷循环系统机组不能启动,需要检查加热制冷循环系统机组是否压力高、是否电源故障、是否机体内积油或存液过多、是否压力继电器报警未复位、机组是否处于报警状态而未复位。常见的故障有油温高报警、排气压力高、电机过载报警等,通过查看控制柜(手动机组)或控制台控制画面(自动机组),检查引起报警的原因,排除并复位。
加热制冷循环设备运行说明书
简介: 加热制冷循环设备是利用制冷剂在全密闭的制冷加热系统中反复进行压缩、冷凝、膨胀、蒸发的过程,那么,对于加热制冷循环设备,各位用户都了解多少呢? 加热制冷循环设备是通过制冷剂将其中的热量从低温状态向高温状态进行转移循环的过程,从而使得其冷却达到低温环境的状态,从而保持低温状态,实现制冷的过程。加热制冷循环设备在加热过程中,热量是利用导热油进行加热提供热源的过程,因为,低温状态是不可能像高温状态提供热能的。
加热制冷循环装置保养说明
简介: 加热制冷循环装置是一种制药化工行业常见的控温装置,配套各种反应仪器使用,那么,加热制冷循环装置在保养的时候,需要注意其保养要点,保证加热制冷循环装置的高效运行。 加热制冷循环装置是以导热油为热载体,通过热油泵使热载体循环,将热量传递给用热设备,采用全密闭管道式设计,采用高效板式热交换器, 应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。加热制冷循环装置的循环管路的安装要便于排除管内气体。如有泄露,应及时停止运行,修理好后方可使用。加热制冷循环装置电气控制柜应避免积灰,要经常用压缩空气吹扫,保证电气接触良好,应经常检查电热管接点、熔断器、仪表、电接点压力表及继电器。
加热制冷循环器操作流程
简介: 加热制冷循环器在只要制药化工行业中使用比较多的控温设备,那么,用户在使用加热制冷循环器的时候,需要了解其使用流程是怎样的才可更方便的使用加热制冷循环器。 加热制冷循环器在操作的时候,需要先要将加热制冷循环器的电源都接通。在安装加热制冷循环器的之前要了解加热制冷循环器的电线线路要求,如果条件允许尽量将加热制冷循环器和其它设备并联在电路上,并且建议能够单独的设置加热制冷循环器的开关。因为这样可以确保在其它设备的电路或设备本身发生故障而不影响到加热制冷循环器的正常使用。
自主专研加热制冷循环机无锡冠亚打造品牌形象
简介: 在制药化工行业中,实验室控温是其发展的重要组成部分,加热制冷循环机的运行,对于制药化工行业的发展也是有着一定作用的。在实验室中,加热制冷循环机也称为了不可或缺的组成部分。 随着近年来对科研事业的重视,加热制冷循环机等仪器设备发展也迎来的一定的发展机遇,无锡冠亚恒温制冷技术有限公司(以下简称无锡冠亚)是一家专业从事制冷加热控温仪器开发、研究、生产、销售的仪器生产商,无锡冠亚一直致力于提升中国实验室生产力水平,希望通过专业、细致和全面的技术支持服务不断践行“为客户创造更多价值”的承诺。目前,无锡冠亚已成为一家多元化科技型企业。
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
