电加热导热油在操作的时候,很多用户对于升温操作一知半解,不是很了解其具体的操作,为此,接下来特地为大家整理了相关操作要求,帮助大家更好使用电加热导热油。
电加热导热油以不高于30℃/h的速度升温。以防止对加热器盘管、加热器和管线的接口及耐火材料的热冲击,也便于操作者再次检验仪表及控制性能。
电加热导热油升温过程中,控制燃烧器处于低加热状态,或用TIC设定温度阶段的徐徐升温。升温到100℃时恒温,打开油炉出口到膨胀槽的强制排气阀,强制脱水排气24—32小时,直到循环泵出口压力表槽的强制排气阀,强制脱水排气24—32小时,直到循环泵出口压力表指针稳定后,再以10℃/h升温到160℃,每次升温需在压力稳定下,方可调高温度。
电加热导热油脱水排气操作须一直进行到导热油含水量100PPM以下,若无含水分析仪,则可通过感官确认膨胀槽内不再出现声音为止。
电加热导热油脱水操作完了后,膨胀槽的空气用氮气置换加压力为200~300mmHg。氮气密封后,调整导热油循环系统泵的阀门,使回路不在流经膨胀槽,而是通过正常运行状态的循环回路。‘’
电加热导热油继续以10℃/h升温,至200℃时,务必关闭强制排气阀(正常运行时,此阀门必须关闭)并对系统进行热紧固。再次检查系统。
电加热导热油检查过滤器是否有异物,如有异物,应定期检查并清洗。如电加热导热油通过几天操作后再没有异物出现,可将过滤网取出。如果用于开工的过滤器要安装在系统内,应对其进行明显标示。
电加热导热油加热操作也不是太难,用户看了就能学会操作的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
