工业制冷机组在工业中使用比较频繁,很多行业都需要这种冷却、冷冻方式,但是工业制冷机组在运行中如果使用不当或者不定期保养,就会遇到一些小问题,那么接下来,就和大家总结这些常见问题怎么避免?
工业制冷机组在运行的时候,运行前注意检查工业制冷机组是否达到运转要求,因为,只要符合运转要求才能在更好的使用工业制冷机组。
工业制冷机组自运行前多注意油泵的转向是否正常、是否有异常、方向是否正确,一旦有异常状态及时检查以及解决,以免因小失大,引起大的故障。
其次,压缩机是工业制冷机组的核心部分,性能因素也是很重要的,也是我们需要关注的地方,一旦压缩机发生故障的话,就影响整个机组的运行,但是压缩机种类不同,其维修成本也是不同的,特别是螺杆压缩机,内部构造比较精密,维修成本相对于其他压缩机成本稍微高点,所以,保养以及使用都需要注意的。
除了工业制冷机组的压缩机之外,其电机也需要注意,需要及时查看其电动机声音是否有异常情况,转向是否正确,如果不正常的运行状态及时解决。
然后,工业制冷机组还需要定期检查吸气侧、过滤器用的压差继电器、排气侧压力继电器、油压与冷却水用的压力、继电器和油压继电器等配件的运作是否灵敏,是否存在故障,多注意保养。
在添加工业制冷机组压缩机机油以及制冷剂的时候,还需要注意,压缩机油加进冷却器中,加油量应保持在视油镜的1/2~3/4,处不应加满,制冷剂除了使用环保制冷剂之外,还需要按照制冷剂充注要求来进行冲罐制冷剂。
为了避免一些常见的小问题,建议各位用户购买可靠靠谱的工业制冷机组,除了购买质量靠谱的工业制冷机组之外,还需要向有实力的厂家进行购买,一般来说,实力厂家都会提供专业的售后服务,有专业的技术支持,专业物流服务,有更好的服务体验。
工业制冷机组的这些常见故障,不要小看,牵一发而动全身,及时解决,以免影响企业设备运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
