冷热一体机在运行的时候,需要注意其中比较重要的一部分——压缩机,作为其运行的主要部分,其保护也是很重要的,那么无锡冠亚的冷热一体机压缩机有什么保护呢?
冷热一体机压缩机保护之压力保护
冷热一体机压缩机的吸排气压力控制,就是高、低压压力控制器,一般来说,由高压控制部分和低压控制部分组成,如果排气压力超过给定值,冷热一体机压缩机高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机,吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信号。
为防止冷热一体机制冷剂泄漏至大气,建议采用闭式安全阀,冷热一体机安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。
冷热一体机压缩机保护之内置电机保护
为了让冷热一体机压缩机正常使用,需要注意维修外,还可安装过热继电器,另外还有缺相保护,常用的三相电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏。
冷热一体机压缩机保护之温度保护
冷热一体机压缩机的排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温度过高时,温控器动作切断电路,机组的壳体温度过高会影响压缩机的寿命,主要因冷凝器的换热能力不足引起,故要检查冷凝器的风量或水量、水温是否合适。并检查制冷系统内是否混入空气或其它不凝性气体,抑或吸气温度过高等原因,应注意观察并检测。
除了这些保护装置,建议各位用户采购冷热一体机的时候,压缩机的品牌也是比较重要的,高品牌保障冷热一体机运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
