冷冻机十大品牌使用的冷媒肯定是不同的,那么对于企业来说,冷冻机十大品牌的冷媒选择主要看中哪些方面呢?具体的哪些性质比较重要呢?
冷冻机十大品牌冷媒蒸发压力要高,若冷媒之蒸发压力低於大气压力时,则空气易侵入系统,系统处理上较为困难,因此希望冷媒在低温蒸发时,其蒸发压力可高于大气压力。
冷冻机十大品牌冷媒蒸发潜热要大,冷媒之蒸发潜热大,表示使用较少的冷媒便可以吸收大量的热量。
冷冻机十大品牌冷媒临界温度要高,临界温度高,表示冷媒凝结温度高,则可以用常温的空气或水来冷却冷媒而达到凝结液化的作用。
冷冻机十大品牌冷媒冷凝压力要低,冷凝压力低,表示用较低压力即可将冷媒液化,压缩机之压缩比小,可节省压缩机之马力。
冷冻机十大品牌冷媒凝固温度要低,冷媒之凝固点要低,否则冷媒在蒸发器内冻结而无法循环。
冷冻机十大品牌冷媒气态冷媒之比容积要小,气态冷媒之比容积愈小愈好,则压缩机之容积可缩小使成本降低,且吸气管及排气管可以用较小的冷媒配管。
冷冻机十大品牌冷媒密度要高,液态冷媒之密度愈高,则液管可用较小的配管。
冷冻机十大品牌冷媒化学性质稳定,蒸发温度会随温度而变化,例如冷冻机之蒸发温度约为0~5℃,冷在冷冻循环系统中,冷媒只有物理变化,而无化学变化,不起分解作用。
冷冻机十大品牌冷媒无腐蚀性,蒸发潜热要大:对钢及金属无腐蚀性,氨对铜具有腐蚀性,因此氨冷冻系统不得使用铜管配管;绝缘性要好,否则会破坏压缩机马达之绝缘,因此氨不得使用于密闭式压缩机,以免与铜线圈直接接触。
另外,冷冻机十大品牌冷媒的选择建议选择无毒并且不破坏环境为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
