超低温冷冻装置不论在什么领域,使用时间一长,性能方面就会有所下降,为此,无锡冠亚不得不提醒各位用户,需要定期对冷凝器进行维护保养,那么具体怎么注意哪些方面呢?
超低温冷冻装置的冷凝器由于种类不同,在保养的时候也需要区别对待,其中超低温冷冻装置风冷式冷凝器是以空气作为冷却介质的,由于超低温冷冻装置所处的环境空气中常有灰尘,部分灰尘会粘结在冷凝器翅片的外表面上,时间长了,会使超低温冷冻装置冷凝器的散热效果变差,特别是环境比较恶劣的地方,因此应该定期进行清洗。
超低温冷冻装置冷凝器清洗方法:单纯的灰尘可以用压缩机空气等吹干净,如果超低温冷冻装置冷凝器污物较多,应采用无腐蚀作用的清洗剂清洗散热管和翅片,达到改善散热效果的目的。
对于超低温冷冻装置冷凝器来说,主要是清除水垢的问题,清除周期依水质而论,水质差的至少每年清洗一次,水质好的,可2~3年清洗一次。小型超低温冷冻装置配用套管式水冷冷凝器,可采用酸洗。
超低温冷冻装置冷凝器具体的操作方法是:卸下冷凝器,放出积水,再向关内注入10%的稀硫酸溶液,直到出水口有溶液流出位置。稀硫酸在冷凝器中停留20~30min后即可放出,如此反复两三次,之后装上冷却水管与冷凝器的连接管,打开冷却水阀冲洗10~20min,防垢和清洗工作即告结束。
当然,在选购超低温冷冻装置时需要关注下冷凝器的性能以及品牌,品牌冷凝器才能更好保证冷凝器的使用,定期保养也是少不了的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
