低温制冷浴槽在出厂之前都是要经过调试的,或者在使用长时间之后,也需要制定时间计划进行调试,那么 低温制冷浴槽在调试的时候需要注意哪些常见的故障呢?
低温制冷浴槽在调试的时候,如果局部制冷效果不好的话,可能是系统有异物堵塞或者系统设计局部不合理且不能正常调节,这个时候无锡冠亚清除异物并充分清洗,调整管道坡度。
低温制冷浴槽在调试的时候发现水泵动转时其振动和噪音均较大的话,可能是低温制冷浴槽本身联轴器轴向、径向偏差大,可能是水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均,也可能是水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振,这个时候赶紧调整联轴器的轴向、径向偏差。调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件,更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。
低温制冷浴槽在调试时发现制冷量达不到要求的定值,可能是冷却塔水温达不到规定的降温参数,或者水泵出力不足,或者冷凝器隔离垫错位而无法降温,或者冷凝器中管道有堵塞,低温制冷浴槽维修冷却塔使其符合水温及水量要求,清除管道中的异物、检查冷凝器隔离垫是否错位。
低温制冷浴槽发现排气压力过高的话,需要注意是否冷却水量不足、是否冷凝器传热管中结垢严重、是否冷却水温过高、是否系统中空气过多,检查原因,维修冷却塔,冷凝器传热管进行清洗,排除系统中的空气。
如果发现低温制冷浴槽严重结霜的话,检查回风过滤器是否堵塞,风机皮带松动后排风量是否不够、回风阀是否开启过小,建议清洗回风过滤网,调整风机皮带。调整回风阀的大小。
这些低温制冷浴槽调试中遇到的常见故障,我们在调试之前尽量检查一遍,尽量避免这些故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
