新能源冷水机组由于是对新能源电池部分的冷却装置,所以,其中的制冷剂也是很有必要的,那么关于新能源冷水机组的制冷剂具体有什么要求呢?
新能源冷水机组制冷剂是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率,在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂,根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
新能源冷水机组使用的制冷剂是通过罐箱储存运输,罐式集装箱是用于装运洒类、油类、液体食品、化学药品等液体货物的集装箱。新能源冷水机组制冷剂主要由液罐和框架构成,液罐为椭圆形或近似球形,采用双层结构。内壁采用不锈钢;或用其他刚性材料制成,但需涂布一层环氧树脂,防止液体货物的腐蚀。罐体四周有起保护和吊装作用的角部承力框架,罐箱的外部框架尺寸完全等同于国际标准20集装箱的尺寸,可用于公路,铁路及水上运输。
新能源冷水机组制冷剂罐箱的定期罐箱的定期检验分为年度检验和全面检验,年度检验每年进行一次,安全状况等级为1-2级,全面检验每5年检查一次,安全状况等级为3级,全面检验每2.5年检查一次。
新能源冷水机组制冷剂在使用之前需要全面检验,避免制冷剂发生不知名因素导致不可用或者制冷效果变差。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
