新能源汽车循环冷却系统中水泵的设计是必不可少的,无锡冠亚建议用户新能源汽车循环冷却系统的选型应该相关厂家的了解了设备具体的参数再计算出合适的水泵型号。
新能源汽车循环冷却系统的管道水泵的选型要根据制冷机功率和压力、扬程多方面考虑,新能源汽车循环冷却系统选泵一般采用离心式,因此是确定其流量与扬程的问题。
泵流量的确定: 我们可把新能源汽车循环冷却系统作为一个系统进行能量平衡计算,进入系统的热量有:制冷量加上电机功率,移出系统的热量冷却水带出的热量与散发在环境中的热量,略去传向环境中的热量。
新能源汽车循环冷却系统根据工艺要求(进水温度与出水温度)则可求出需要循环水的流量,这样应确定的水泵的流量,一般可考虑二泵运行,一泵备用方式,以利在不在高温期运行。
其次是泵的扬程,它应根据管道中水的流速(管道大小确定)与管道长度、局部阻力(冷水机组中冷凝器(可在说明书中查到)、控制件计算出阻力损失,由于冷却水是循环系统,可不考虑高位差,只需加上冷却塔的高位差即可。
新能源汽车循环冷却系统管道流速一般可取1m/s左右,你可按:(每米管道产生的压力降MPa/m)i=0.0000107×V×V÷d^1.3公式进行计算,式中V为平均流速(m/s),这样泵的扬程也就确定了。
新能源汽车循环冷却系统的水泵除了选择型号大小之外,水泵的品牌应该也慎重选择。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
