新能源汽车电池组冷却设备维护说明
  新能源汽车电池组冷却设备在目前新能源汽车电池测试中使用越来越广泛,随之而来的新能源汽车电池组冷却设备保养与维护也是很重要的。
  新能源汽车电池组冷却设备压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。
  新能源汽车电池组冷却设备水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。
  新能源汽车电池组冷却设备机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。
  新能源汽车电池组冷却设备干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响机组的运行效率,因此保持新能源汽车电池组冷却设备系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。
  新能源汽车电池组冷却设备的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在新能源汽车电池组冷却设备机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。
  如没有其他特殊的原因,一般新能源汽车电池组冷却设备不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的种类。
  新能源汽车电池组冷却设备的保养如上所示,可以定期进行维护保养。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 无锡冠亚 动态 新能源汽车电池组冷却设备维护说明
