电动汽车电机冷却装置润滑油技术说明
  无锡冠亚电动汽车电机冷却装置中润滑油的存在是有一定技术要求的,能够稳定的使得轴承的稳定性以及使用新能得到很好的运用,所以关于电动汽车电机冷却装置润滑油的技术知识,我们需要了解清楚。
  电动汽车电机冷却装置轴承的润滑油,是使用承载能力高,氧化稳定性能及防锈性能好的高度精炼矿物油或合成油。常用的润滑油有机械油、高速机械油、汽轮机油、压缩机油、变压器油、气缸油等。
  电动汽车电机冷却装置在选定润滑油时,需要根据运转温度,选定粘度合适的油,粘度是润滑油的重要特性,粘度的大小直接影响润滑油的流动性及摩擦面间形成的油膜厚度。如果电动汽车电机冷却装置润滑油粘度过低,不能充分形成油膜,是造成非正常磨损、咬粘的原因,相反地,粘度过高,粘性阻力会引起发热,加大动力损耗。轴承的转速、载荷也影响油膜的形成。通常,转速高,使用低粘度的油,载荷越大、轴承越大,使用的润滑油粘度越高。
  电动汽车电机冷却装置润滑油的更换更换周期,因工况、油量而异,一般,运转温度低于50℃,灰尘少的环境下使用时,可以一年更换一次。但是,油温超过100℃时,要每3H3H以内更换。而且,在有水分浸入,或由于油浴润滑混入异物的情况下,需要缩短更换周期,无锡冠亚电动汽车电机冷却装置提醒,与润滑脂相同,牌号不同的润滑油,建议不要混用。
  电动汽车电机冷却装置中润滑油对于轴承有着很好的用处,所以润滑油尽量不要选择品质不好的润滑油。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 无锡冠亚 动态 电动汽车电机冷却装置润滑油技术说明
