新能源汽车电池测试在新能源汽车的发展中占据比较重要的地位,在运行流程中,泵作为无锡冠亚新能源汽车电池测试中比较关键的配套设备,也是受到人们的关注,那么,新能源汽车电池测试的泵该如何选择呢?
新能源汽车电池测试中的泵的款式以及型号都需要符合新能源汽车电池测试中计算的流量、压力、温度等工业,需要满足特定的介质特性要求,对于在运行中的特定物质,对于新能源汽车电池测试泵的轴封的可靠性和密封性,比如磁力驱动泵,建议采用隔离式的磁力间接驱动。对于介质是腐蚀性的的话,对于新能源汽车电池测试流体的部件建议采用耐腐蚀的材料,如果是含固体颗粒的介质的泵的话,建议采用流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
新能源汽车电池测试中配件泵在运行中是有一定要求的,比如可靠性、噪音、震动,这几面都需要同时计算考虑,正确计算泵的投入成本,根据新能源汽车电池测试中泵的性能曲线图选择适合的规格型号,当新能源汽车电池测试中泵使用要求在性能参数表中找不到适合的型号时可参照泵的性能曲线图选择适合的新能源汽车电池测试泵型。
当然,不仅仅是新能源汽车电池测试中需要使用的泵,其他制冷加热设备中需要注意如果是输入腐蚀性的介质的话,泵使用的环境是不得有污染的,可以选择磁力泵为好,如果介质液面安装在泵的下面,还需要选择特定种类的泵。
新能源汽车电池测试的泵除了上述的选择要点之外,还需要注意泵的型号以及品牌,除了好一点的品牌泵,泵的性价比也需要考虑好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
