无锡冠亚的新能源汽车电机测试装置是用于新能源汽车电机测试使用的,如果遇上新能源汽车电机发生故障的话就需要我们及时解决,以免导致新能源汽车电机不能运行。
新能源汽车电机测试装置电机在运行中,如果遇上新能源汽车电源电压正常,但通电后电机不起动的话,需要查看电源接线开路,测量接线端子两端应无电压;检查主绕组或辅绕组断路,用测量直流电阻的方法可确定是否断路;检查离心开关触点未闭合,使辅绕组不能通电工作,将主绕组和辅绕组的连接点断开,然后用测量直流电阻的方法可确定,也可以用第二部分的方法确定;检查对罩极电动机,罩极线圈(短路环)开路或脱落,对于短路环设置外部可以看得到的,往往通过观察就能发现,否则可用第二部分的方法确定;检查电动机,未上电刷或因电刷过短、卡住等原因不能与换向器接触,或电刷引线断开,或电枢绕组、磁场绕组内部开路。
新能源汽车电机测试装置的电机在运行中遇到电源电压正常,通电后电机低速旋转,有“嗡嗡”声和振动感,电流不下降的话,可能是电机负载过重;可能是电动机定子和转子相擦。会发出异常的摩擦声;如果是轴承卡死,原因有轴承装配不良、轴承内油脂固结、轴承滚子支架或滚子破损等,对应不同的故障,我们一一解决。
如果电动机运行噪声和振动较大的话,可能是浸漆不良,造成铁心片间松动,产生较高频率电磁噪声;可能是离心开关损坏;可能是轴承损坏或轴向窜动过大;可能是定、转子之间气隙不均或轴向错位;可能是电动机内部有异物;可能是电动机,换向片间短路或电枢绕组内部短路,或电刷与换向器接触不良(换向片间的云母高出换向片或换向片粗糙,或电刷过硬、压力过大等)。
遇上新能源汽车电机测试装置电机的故障,无锡冠亚建议各位用户及时解决,争取保证新能源汽车电机测试装置能再一个平稳的运行状态下。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
