伴随着新能源汽车的推广,汽车动力电池测试方案也伴随着新能源汽车电池一起进入供不应求阶段,无锡冠亚提供的汽车动力电池测试方案,来帮助新能源动力电池厂家来降低测试电池成本。
新能源汽车除了汽车动力电池测试方案还有其他的测试系统,比如:电源系统测试、能量转换测试、电气安全测试,无锡冠亚提供汽车动力电池测试方案提供电性能测试的采集分析软件及技术支持,降低测试成本和测试时间。
汽车动力电池测试方案对车辆电源系统中的各个电路保护器件及其所在电气回路进行,获得其详细电气工作特性。测试将记录、存储各回路负载电器在启动瞬间、稳态和堵转三种状态下,该回路的电压及电流数据与波形,判定电路保护器件寿命参数是否满足技术要求,汽车动力电池测试方案整车电压变化相关的测试,主要是模拟整车环境下各种典型的电压变化,测试各系统和功能的工作情况。
新能源汽车对于电池的汽车动力电池测试方案控制精度是有一定的要求的,对于恒流输出特性的DC/DC变换器在额定输出电流下的相对误差不大于2%,对于恒压输出特性的DC/DC变换器在额定输出电压下的相对误差不大于1%,变换器的输出电压值等于铭牌上的额定电压值,调整负载输出电流,使其与额定电压的乘积等于额定功率,在温度达到平衡后,可长时间持续工作。
新能源汽车的电气设备的外露可导电部分之间电位差更小化。当基础绝缘失效,人体碰触任意外露可导电部件时,如果电位均衡足够小,电势差就可以忽略不计,人体就不会触电,确保阻值足够小是测试的目的。还需要注意,耐电压性试验中不应发生介质击穿或电弧现象。
汽车动力电池测试方案为了新能源电池更好的运行,所以,对其的测试这一过程是尽量不要避免。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
