在新能源不断发展时代,新能源汽车的推广也带动了新能源电动电池和电机的发展,无锡冠亚的电动汽车电机检测设备也随着电动汽车产业的生产而普及。
电动汽车电机检测设备是一项用于电动汽车电机检测的设备,其中,电机作为其主要驱动系统,其性能是很关键也与电动汽车的性能息息相关。因此,电动汽车电机检测设备的运行状态也是很重要的,其中,电动汽车电机检测设备使用的冷媒对于其整体的运行系统有着重要作用。无锡冠亚采用的冷媒是冠亚独特混合制冷剂,其性能和市场上的R410、R22、R32等冷媒不同,所以,电动汽车电机检测设备的冷媒不能和其他种类的冷媒混用。
电动汽车电机检测设备的冷媒在安装的时候,需要注意需要使用专业工具进行安装,电动汽车电机检测设备的压力表以及连接软管需要是耐高压的,避免冷媒安装之后的使用中出现爆裂的现象。电动汽车电机检测设备冷媒操作之后,为了保证运行系统的稳定,需要对电动汽车电机检测设备系统进行干燥处理,可以使用干燥过滤器,还有,需要对管口进行包扎隔离,以免水分进入管道,影响系统运行,无锡冠亚在其管道上采用全密闭的管道循环系统,这一点用户在使用的避免运行中水分以及空气进入。
电动汽车电机检测设备中的冷媒还需要注意排空是需要连接配管中的空气,避免润滑油倒流到制冷系统中,管道的弯曲以及焊接部位等比较薄弱位置注意耐压强度,以免影响管路运行。运行中要注意检查,避免电动汽车电机检测设备冷媒泄露,安装工作结束需要仔细确认是否有无泄露状况。
电动汽车电机检测设备中冷媒的性能是能在一定程度上能够影响电动汽车电机检测设备制冷加热系统的运行,所以,选择合适的冷媒也是很重要的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
