动力电池测试解决方案是目前新能源汽车电池测试中比较热门的设备之一,无锡冠亚作为动力电池测试解决方案专业厂家,特地为大家整理了相关故障解决说明。
压缩机缸头结霜可能是蒸发器回液,需要调节膨胀阀开启度,增大制冷剂回气过热度。压缩机有杂音可能是阀片或异物断裂落入气缸的话建议去除异物,修复损坏部件,润滑油过多油击的话建议立即停机检查润滑油系统,使之正常,放出多余的液体,制冷剂液击:立即停机调节膨胀阀,压缩机底角松动的话建议紧底角螺栓。压缩机无法启动或启动后立即停止的话,电源或者电路故障的话建议检修电路,油压不正常,油压保护动作的话建议检查油路,电故障磁阀,导致低压保护的话建议更换电磁阀,油压控制器未复位的话建议复位油压控制器 。
排气压力高,高低压控制器动作,系统内有不凝气体的话建议在排气管高处放空气,冷凝器结垢或者积尘的话建议清洁冷凝器,冷凝水量少,水温或者环境温度太高的话建议采取措施加大水量,改善冷凝器工作环境。制冷剂太多的话建议去除多余制冷剂排气管路未充分打开,全开有关阀门,高低压控制器设定值不正确货损坏的话建议调整高低压控制器或者更换
排气压力过低可能是排气管路或者压缩机排气阀片有严重泄漏的话建议更换阀片检修排气管路泄漏,能量调节不当或者故障的话建议正确调节能量机构。排气温度过高,温度保护模块工作可能是部分负荷工作的话建议调整压缩机运行控制工艺,保证其运行工况适宜。
吸气压力过低的话,可能膨胀阀开启度过小,节流孔堵冰,感温包工质泄漏的话针对性的排除膨胀阀故障,蒸发器结垢的话建议清洗蒸发器,吸气阀未开足的话建议开足吸气阀,液管堵塞,液管上阀门未开足,过滤器堵塞的话建议排除堵塞,阀门全开,制冷剂充注不足的话建议检测系统是否泄漏,补充制冷剂,润滑油过多的话建议检查润滑油系统,使之正常,放出多余的油。
动力电池测试解决方案的这些故障还是比较简单的,希望能帮助大家。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
