动力电池系统测试是目前新能源汽车中使用比较常见的实验设备,无锡冠亚动力电池系统测试专用于各种新能源汽车中,动力电池系统测试配置也需要注意下的。
动力电池系统测试蒸发器是动力电池系统测试制冷系统四大部件之一,是制冷效果和效率的体现。动力电池系统测试蒸发器一般是动力电池系统测试生产厂家设计、配备好的,用户不用选择。但为了更好的维护制冷系统,保证其高效运行,应注意以下几点:
动力电池系统测试载冷剂冻结的可能性,如果蒸发温度低于载冷剂凝固温度,则载冷剂就有冻结的可能性。对于盐水作载冷剂的情况,根据同样的道理,应该使管内壁温度比载冷剂的凝固温度高1℃以上。
制冷剂流经蒸发器时引起压力损失,必然使蒸发器出口处制冷剂的压力p2低于入口处的压力p1,从而降低了压缩机的吸气压力,致使制冷能力下降。
根据动力电池系统测试不同的机型,对蒸发器的选择也不一样,对于耐酸碱,可选择钛管式蒸发器或者不锈钢板式交换器。一种动力电池系统测试设备,可有多种选择,当然,更可以根据用户需求来定做。
液面高度对蒸发温度的影响。由于制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度。不同的动力电池系统测试制冷剂,在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论哪一种制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。当蒸发温度较低时,就不能忽略。也就是说,此时使用满液式蒸发器就变得不经济了。
动力电池系统测试是现代新能源汽车电池实验中比较常见的设备,为了保证其运行性能,所以配件的性能都是很重要的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
