新能源动力电池测试在新能源汽车厂家中是比较特殊的存在,无锡冠亚新能源动力电池测试再安装的时候,需要注意其配电的注意事项,以免产生不必要的故障。
新能源动力电池测试到达客户现场后,需要将动力电源线接至机组控制柜。控制柜的进线口在控制柜的上方。新能源动力电池测试组控制柜电源进线必须高于机组1米,且控制柜上不能受压。把动力线接到接线端子R、S、T、N、,经过24小时(允许的短时间)运行后,需重新固紧接线端子。除新能源动力电池测试本身控制电箱外,另需配套水泵、水塔风机的电控柜,电控柜中电源部分包括:总电源接线铜排,压缩机启动电气装置。
国内标准的新能源动力电池测试工作电源是3N~,AC380V,50Hz。外接电源必须符合机组的电气特性,保证机组的使用寿命,电源电压偏差好少于5%,总电源经新能源动力电池测试电控柜的背面上部穿线孔接入,与电源接线铜排或端子排连接,完成电源接线。需要注意,所有供电电路的安装应按照国家电气规范进行。接至新能源动力电池测试控制柜的动力电源线的规格应根据铭牌上的额定电流选取。总电源功率配备必须由一定的余量,建议值为机组、水泵、水塔参数的1.25~1.3倍以上。供电电缆(电线)的载流量应略大于新能源动力电池测试组的大运行电流,并要考虑工作环境的影响。电控箱里备有连接地线和自动断路措施,用户自备的电源都必须配有此措施。大电流机组,应采用双路电源供电,但两路供电电源线径必须相等,且属同一品牌。
新能源动力电池测试试配电需要按照上述的配电要求来操作,操作人员需进行一定的培训再使用新能源动力电池测试。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
