新能源电机检测中换热器故障说明
  随着经济发展的要求不断提高,无锡冠亚电机测试系统已经成为大多数新能源汽车电池厂家测试需要的设备,所以,电机测试系统的使用也越来越广泛,但是无论什么设备都会多多少少有些故障发生,电机测试系统也不例外,所以,电机测试系统的维修保养也是很重要的。
  电机测试系统吸气压力过低,可能冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开就要应将阀门完全打开,制冷剂过滤器堵塞就要定期清洗或更换过滤器。电机测试系统膨胀阀调整不当或发生故障就要需调校正确或排除故障,必要时更换,制冷剂充灌不足就要应补充到规定量。过量润滑油在电机测试系统制冷系统中循环就要应查明原因,减少到合适值,蒸发器的进水温度过低就要提高进水温度设定值,通过蒸发器的水量不足就要检查水泵、水阀。
  电机测试系统压缩机不能运转,可能是过载保护断开或控制线路保险丝烧断就要检查原因,有烧坏则更换,控制线路接触不良就要定期并及时进行检修,以免发生更大的事故,电机测试系统压缩机继电器线圈烧坏就要应及时更换,相位错误就要应及时调整正确。
  电机测试系统排气压力过高的话,可能是冷凝器进水温度过高或流量不够或者系统内有空气或不凝结气体,要根据故障显示排除。电机测试系统凝器通关内结垢严重就要清洗铜管,制冷剂充灌过多就要需要排出多余的部分,冷凝器上进气阀未完全打开就要检查并全打开。
  电机测试系统排气压力过低可以通过冷凝器的水流量过大就要此时要调小阀门,凝器的进水温度过低就要调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。电机测试系统大量液体制冷剂进入压缩机就要检查膨胀阀及其感温包,制冷剂充灌不足就要将制冷剂充注到规定数量。电机测试系统吸气压力过高,制冷剂充灌过量就要需要根据标准排除多余的制冷剂,在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机就要检查和调整膨胀阀及其感温包。
  当然,电机测试系统在运行中可能出现的故障可能并不止这几种,这几种常见的电机测试系统故障希望能帮助大家有效的预防以及排除故障,确保电机测试系统的平稳运行。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 无锡冠亚 动态 新能源电机检测中换热器故障说明
