电动汽车电池测试系统中对于管道的要求是很高的,无锡冠亚电动汽车电池测试系统在节流管道设计上面采用铜管是有一定的作用的,那么这种节流管道有什么作用呢?怎么选择呢?
毛细管是电动汽车电池测试系统的节流装置之一,在电动汽车电池测试系统中起到的作用是节流,增加流经毛细管的液体的流动阻力,之后达到控制供液量的目的,但在增加液体流动阻力和控制供液量的同时,毛细管同时还有降压的作用,当高压冷媒流经毛细管之后,会从高压液体变为低压高温气体。
具体来说,电动汽车电池测试系统节流毛细管的内径和总长度以及额定的进口和出口的压力差,都是电动汽车电池测试系统节流毛细管的影响因素,但具体如何计算,需要综合制冷温度以及蒸发温度、蒸发压力等,蒸发压力要和毛细管出口压力相同。算出进出口压力差就能够得出毛细管应有的内径以及长度等数值,再来选择相应的毛细管。在大多数情况下,这种计算并没有固定值,每个电动汽车电池测试系统厂商所得出的实验数值可能有所不同,相对来说较为复杂。
毛细管能够调节供液量以及节流、降压等,但在电动汽车电池测试系统出厂之前,就应该将毛细管的长度以及内径等数据确定好,并且配置好,而不是客户自行计算和安装,所以客户在够买时不用担心。但是在初次实际使用和对机器进行试运行的时候,也可以进行稍微调整,用以满足客户的实际需求。毛细管主要应用在制冷量较小的小型电动汽车电池测试系统中,所以选择的毛细管内径小、长度长,流经毛细管的冷媒的流量自然就会少,压力会更低,反之同理,需要根据电动汽车电池测试系统的实际需求来确定毛细管内径的数值大小以及长度大小。
制冷量较大的电动汽车电池测试系统大多使用膨胀阀作为节流装置,将膨胀阀安装在冷媒桶和蒸发器之间,起到节流降压的作用。膨胀阀可以让经过电动汽车电池测试系统回流来的、温度相对较高、且压力也相对较高的液体制冷剂冷媒,通过膨胀阀这个节流装置,变成为低温低压的冷媒蒸汽,进而进入蒸发器吸收热量达到制冷效果。
电动汽车电池测试系统对其使用性能要求是很高的,所以电动汽车电池测试系统内部的配件均建议使用品牌配件为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
