用户在操作电池模块充放电测试系统的时候需要注意一定的使用说明,避免因为操作不当引起的故障。
电池模块充放电测试系统安装使用前要先建立设备档案卡(车间、设备科)悬挂设备包保卡,电池模块充放电测试系统属大型设备,使用者与维修人员必须经过严格的岗前培训、考试合格并持证上岗。严格按照的要求对操作工和维修人员进行定期学习培训和现场指导,让其知道应急情况下的处理措施以及故障隐患的现场分析与判断。每年不小于4学时。
电池模块充放电测试系统的性能参数主要包括制冷量、进气压力、排气压力、进气温度、排气温度、电机转速、电流、电压等(详见说明书)。电池模块充放电测试系统必须在说明书规定的性能范围内使用,任何一项参数不在规定的范围之内时都应当对系统和设备本身进行严格检查,直到达到正常使用条件为止。
电池模块充放电测试系统工时刻注意电池模块充放电测试系统的运行状况,运行中有无异响、杂音等不正常现象,介质泄漏量是否正常。电池模块充放电测试系统的点检内容主要有:振动是否正常及各部位连接螺栓是否紧固、电池模块充放电测试系统的回油量是否符合要求、冷却循环水是否达到工艺要求、通过视镜观察油位是否在规定范围内及油质是否正常、根据仪表盘读数准确记录电机电流、电压、油温、油压、进气温度、进气压力、排气温度、排气压力等工艺参数,并以此判断电池模块充放电测试系统运行状况及运行缺陷。
车间操作工要坚守岗位电池模块充放电测试系统必须由操作工亲自操作或在操作工的监督下由别人代操作,非经主任以上人员允许,任何人严禁私自操作,操作工必须全程掌控设备的操作过程。
电池模块充放电测试系统操作人员的使用说明培训也是很重要的,建议企业多多花时间进行电池模块充放电测试系统的使用培训。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
