热真空设备热沉控温在安装的时候,电气部分作为运行中的重点,其重要性不言而喻,无锡冠亚热真空设备热沉控温的电气安装的时候需要注意一下其安装说明书。
热真空设备热沉控温安装的电气线路需要注意接线段的接线要求,热真空设备热沉控温截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接;截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接端子连接前,端部拧紧搪锡;每个设备和器具端子接线不多于2根电线。(必须做到一机一线一闸)。
需要注意热真空设备热沉控温芯线的端子即端部的接头,俗称铝接头、铜接头,也有称接线鼻子的;设备、器具的端子指设备、器具的接线柱、接线螺丝或其他设备的接线处,即俗称的接线端头;而标示线路符号套在电线端部做标记用的零件称端子头;有些设备内、外部接线的接口零件称端子板。
热真空设备热沉控温电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且不可采用开口端子,大规格金具、端子与小规格芯线连接时,如焊接,要多用焊料,不经济,如压接更不可取,压接不到位也压不紧,导致热真空设备热沉控温电阻过大,运行时因过热而发生故障;反之,热真空设备热沉控温小规格金具、端子与大规格芯线连接时,必然要截去部分芯线,同样不能保证连接质量,而在使用中易发生电气故障,所以必须两者适配。开口端子一般用在实验室或调试用的临时线路上,以便拆装,不应用在连接的线路上,否则可靠性无法保证。
同时,需要注意热真空设备热沉控温的电线、电缆的回路标记应清晰、编号准确。热真空设备热沉控温电气线路中需要压接端子的线路如果不按规定压端子会在一定几率上导致严重后果,热真空设备热沉控温导线接头处长时间暴露于空气中,接触面易发生氧化,导致导线电阻增加;热真空设备热沉控温接线易松动、不牢固会导致接触不良,有打火现象,引起火灾。(下图为标准接线方式,电缆接头必须使用“黄、绿、红、蓝”标记清楚)。另需热真空设备热沉控温应在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙,采用绝缘带包缠严密。
热真空设备热沉控温在平常运行的过程,需要多多注意检查,发现线路如果发生绝缘皮破损的话,立即处理,以免发生事故影响热真空设备热沉控温设备的运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
