温度冲击试验箱中每个配件的重要性都不言而喻,其中换热器作为四大组件之一,无锡冠亚温度冲击试验箱中的换热器种类也是比较多的,那么,具体有哪些呢?
温度冲击试验箱的蒸发器主要分为水箱盘管式、卧式壳管式、自然对流式及强制通风式冷风机四种类型。其中,水箱沉浸式蒸发器使用于不挥发载冷剂的开式循环系统。对于用盐水制冷的生产过程,不能采用闭式循环系统,那么这种蒸发器是可取的型式。对于在盐水中冷却或冻结袋装食品以及集中喷雾式空气调节的温度冲击试验箱制冷系统,也可以采用水箱沉浸式蒸发器。盐水对黑色金属的腐蚀很厉害,而且与空气接触时,它的锈蚀作用更为剧烈。因此在生产过程允许的情况下,尽量采用闭式循环。对具有挥发性的载冷剂循环系统,必须采用闭式循环。
当温度冲击试验箱采用水箱沉浸式或壳管式蒸发器时,载冷剂的工作温度应比制冷剂蒸发器温度高5℃左右,而载冷剂的凝固点应比制冷剂蒸发温度低5~8℃(对水箱沉浸式蒸发器取5~6℃,对壳管式蒸发器取6~8℃)。冷却排管和冷风机的选择:对于冷库来说,通对于蒸发温度较低的温度冲击试验箱蒸发器,应注意由于制冷剂液柱高度对温度冲击试验箱蒸发温度的影响。蒸发温度越低,液柱产生的影响越大,因此应采用一定的措施使蒸发器内的液柱高度减低。
温度冲击试验箱的换热器种类如上所示,建议用户对温度冲击试验箱换热器有着清晰的认识之后在进行使用温度冲击试验箱。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
