新能源热管理在运行的时候,如果无锡冠亚新能源热管理设备发生相关的故障的时候,就会自动开启保护措施,那么新能源热管理保护措施有哪些呢?
当新能源热管理设备在运行的时候突然停电的,就会有一定的影响造成主机停电,这是因为新能源热管理的旁通电磁阀没有开启,压缩机在排气吸气的压差作用下产生了倒转现象,这时候大家需要立刻关闭吸气截止阀为好。如果在气温比较低的季节里开机,需要注意先在油分离器上面的电加热器先启动将油泵先进行循环,再开机,这样一来就不会造成低温开不了机的情况。
一般来说,新能源热管理设备的正常油位是在油分离器内侧视油镜与下视油镜之间,在开机之前保证油位在这一区域内,在开机之后油位在使用的过程中可能会下降,需要提醒大家的是,在低于一定的程度的时候,会自动停机,所以需要大家及时补充油位。在使用新能源热管理设备的时候,要注意记录新能源热管理在运行过程中的吸气压力、温度以及排气压力,温度等,以免哪些有问题不知道引起一定的故障。在运行的过程中如果因为安全保护动作而停机的话,切记要查明故障的原因,解决完原因之后才可以开机。
在气温比较低的季节,长时间停机的情况下,需要将无锡冠亚新能源热管理设备里面的存水放干,避免设备受冻损坏。还有每周建议开启油泵10分钟,让润滑油遍布在压缩机内部。每周盘一次联轴器,这将有助于避免轴承的剥蚀。还有就是一旦你的无锡冠亚新能源热管理设备停机超过3个月以上的,建议每隔三个月开动机组一次,运转大约半小时左右,以免长时间不用造成新能源热管理损坏。
新能源热管理的保护措施能够很好的保障新能源热管理的安全平稳运行,遇到不知道的故障可以联系新能源热管理厂家前来处理,避免自己的不当操作,引起新能源热管理其他故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
