激光器半导体散热单元组的运行的时候,日常的保养也是少不了的,无锡冠亚激光器半导体散热单元组的日常保养也是有着自己的保养计划,需要我们按照保养说明进行保养。
请保持激光器半导体散热单元组过滤网表面清洁,过滤网四周空气流通,定期清洗过滤网,一般三星期用压缩空气吹洗过滤网一次。 停机前,先把附属模具的冷水闸擎关掉,或将激光器半导体散热单元组关掉,使模腔内的水温升高,则模具不致产生锈积。
如激光器半导体散热单元组已使用超过六个月,或高低压擎经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗散热器(如激光器半导体散热单元组有安装压力表,高压表压力是否高于300PSI,如超过,应清洗散热器表面,保持清洁,改善散热器效果)。如照上述指示进行多次清洗后,激光器半导体散热单元组故障依旧,则请安排工作人员进行修理。
如激光器半导体散热单元组停用一段时间,因水污积物凝固,水泵泵叶可能被污积物凝固,再开机时必须先转松水泵转子,以避免泵叶不转,导致烧坏保险丝。激光器半导体散热单元组保养散热器的清洗 先把机器停止运行,将机器前下面板过滤网取下,用压缩空气吹除过滤网表面灰尘。如散热器较脏,也应一同清洗。 若有条件,可用空调清洗剂喷洒在散热网上面,待几分钟后用,清水冲洗,反复进行,直到过滤网表面干净为止。 提示:清洗剂要小心使用,不可接触有损伤之皮肤,千万不可接触眼部,如不慎接触请即以大量清水冲洗,需要去医院诊治。
激光器半导体散热单元组常见故障及排除方法,打开电源开关激光器半导体散热单元组电源指示灯不亮可能是未安装保险丝,加装适当保险丝。如果是电源指示灯损坏,更换电子板。如果电源三相接线错误(注意辅助控制线),检查接线问题:打开电源开关及水泵开关烧保险丝,电路短路故障检查控制电线和主电源线,水泵转子卡死,用螺丝刀转松电机转子。
激光器半导体散热单元组在保养的时候发现有故障不能及时解决的话,可以联系激光器半导体散热单元组厂家进行售后维修。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
