高精度电热恒温台应用于半导体行业中制冷加热控温中使用,无锡冠亚高精度电热恒温台采用品牌配件,使用操作更加方便,运行更加平稳。
高精度电热恒温台由于较高的精度,采用高品质品牌压缩机、冷凝器、蒸发器、阀件等电器,寿命相对普通配件更长一点,使用效果也更加稳定,无锡冠亚还采用高品质的铜管,设计全密闭循环管路,高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。品质好的配件,故障率低,维修也方便,运行也较为稳定。高精度电热恒温台外壳全部为 SUS304 不锈钢材料制作,非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等弊端。
高精度电热恒温台的电源电压为 220VAC,并且要有接地线的三孔插座和漏电开关,非专业人士请勿打开机壳,或擅自改动内部接线,不可用手直接接触高精度电热恒温台发热板,以免烫伤。长期不用或外出时,请切断高精度电热恒温台电源,高精度电热恒温台有风冷散热装置,切勿堵塞设备侧面进风口。当高精度电热恒温台需要更换保险管时,请一定拔下电源插头后再进行更换,以免发生触电危险。
高精度电热恒温台在正常使用时而非人为损坏的情况下整机享有一年售后保修服务,高精度电热恒温台需要注意电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象。高精度电热恒温台由于发热板为机加工产品,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象属正常现象。经过一段时间的使用此现象将消失。
高精度电热恒温台使用时会发出脆响,高精度电热恒温台发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致,请放心使用,不会存在危险,设备出厂时已经过 24 小时测试,请勿擅自更改内部参数设置,避免人为修改参数错误而导致设备及人员损伤。
高精度电热恒温台的使用如上所示,用户操作高精度电热恒温台的时候建议多多了解无锡冠亚高精度电热恒温台各个性能,避免使用故障,这样才能更好的使用高精度电热恒温台。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
