制冷加热控温单元是无锡冠亚利用其制冷加热控温方面的优势进行的设备研发,在运行制冷加热控温单元的过程如果发现不制冷的话,就需要及时解决,那么,具体该怎么解决呢?
制冷加热控温单元不启动工作,指示灯不亮检查电压是否稳定,检查电源,检查线路,确定三相平衡;检查保险丝是否烧毁,更换保险丝。
制冷加热控温单元压缩机保持工作,但制冷效果不佳,温度降不下来,检查是否超出机器本身冷量负载,如果超过的话,建议减少负载,检查散热循环水温度,冷却水塔和循环水泵是否正常工作,或者管道是否通畅;检查翅片冷凝器是否布满灰尘、垃圾,散热风扇是否运作;看看是否冷冻水流量不足,检查水泵是否堵塞或者管道是否阻塞,加装旁通循环,增加冷冻水流量;蒸发器结冰将水箱里面冻水排掉,重新补水,启动水泵循环,直到蒸发器完全解冻。如果制冷加热控温单元冷媒泄漏或不足,可以关闭冷冻水散热水阀门,排掉剩余冷媒,加高压氮气查漏,补漏,抽空,加冷媒,开启冷冻水散热水阀门;如果膨胀阀、毛细管或者过滤器堵塞排空冷媒,更换膨胀阀、毛细管或过滤器,抽空,再加冷媒。
制冷加热控温单元高/低压故障的话,可能是冷凝器长时间不清洗或散热风扇损坏,清洗冷凝器或更换散热风扇水冷式制冷加热控温单元 ;可能是散热水循环不正常,检查散热水的温度是否过高,冷却水塔,水泵是否正常运作,压力是否充足,维修后,复位,制冷加热控温单元才可以重新正常工作。
制冷加热控温单元压缩机过载的话,检查电源,确定三相平衡,检查电源线是否松落,压缩机故障检查压缩机,必要时更换压缩机维修后,复位,制冷加热控温单元才可以重新正常工作
制冷加热控温单元水泵过载可能是电压不正常,检查电源,确定三相平衡,检查电源线是否松落,如果是水泵叶轮运作不畅,检查,清理,如有需要,更换水泵,检查水泵马达故障,检查轴承和线圈,如有需要,更换水泵维修后,复位,制冷加热控温单元才可以重新正常工作。
制冷加热控温单元尽量早点排除以上故障,一旦不能制冷,对于企业来说,无疑是增加了制冷加热控温运行的成本,所以建议及时解决为好。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
