对于需要运行的精确控温型高低温一体机来说,正确的进行操作无疑是很重要的,无锡冠亚精确控温型高低温一体机在运行的时候需要注意进出口水流、温度等方面以及其他方面,做好精确控温型高低温一体机的正确操作才能更好的运行精确控温型高低温一体机。
精确控温型高低温一体机开机前未将不需要开启的机组上冷凝器的进水阀关闭造成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了正在运行机组冷凝器内的冷却水流量,造成冷凝压力上升,主机的运行电流增加,机组的制冷量下降,严重的还会使机组停止运行,既浪费电,又降低了制冷效果,还容易损坏设备。
由于上一项误操作,精确控温型高低温一体机主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员造成误判断,误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,造成水泵、冷却塔风机耗电增加。更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。虽然增开冷却水泵的确可降低冷却水温和冷凝压力,但毕竟一台水泵运转的电能白白浪费掉了,因而是错上加错。
精确控温型高低温一体机制冷系统正确的操作方法是开机前将不需运行机组冷凝器进水阀关闭,防止窜水,接着打开将要运行机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都一样)开启相应的冷却水泵,调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa(0.7kg/cm)左右(压力降以能克服管路阻力为原则,低一些节电效果更佳)。若冷凝器进出水压力表指针摆动过大,说明冷却水系统有空气,需排空气待压力表指示正常后继续下一步操作。操作中,无论开几台精确控温型高低温一体机组,均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要一样)。
精确控温型高低温一体机正确运行有利于精确控温型高低温一体机效率提高,从而进一步提高精确控温型高低温一体机运行成本。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
