小型冷热冲击试验箱在使用的时候需要注意一些常规性的注意点,用户在操作小型冷热冲击试验箱的时候,对于以下无锡冠亚分享的使用注意点,大家务必注意了。
小型冷热冲击试验箱为非防爆产品(防爆需要定制),请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用小型冷热冲击试验箱,为避免小型冷热冲击试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。小型冷热冲击试验箱工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,禁止擅自拆卸、加工、改造或修理小型冷热冲击试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
小型冷热冲击试验箱机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾,小型冷热冲击试验箱开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。小型冷热冲击试验箱机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。小型冷热冲击试验箱接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
小型冷热冲击试验箱需要定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用,小型冷热冲击试验箱运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。小型冷热冲击试验箱仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。请使用干布擦拭小型冷热冲击试验箱仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。小型冷热冲击试验箱内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
小型冷热冲击试验箱的注意点我们还是需要注意的,这样可以避免小型冷热冲击试验箱在使用过程中的故障,提高小型冷热冲击试验箱在运行中的效率。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
