超低温试验箱在使用中为了不影响超低温试验箱的成品质量,需要更好的控制静电,那么无锡冠亚超低温试验箱怎么来控制静电呢?
超低温试验箱中会发生静电是因为物品之间的摩擦以及分离这些因素导致的,所以,需要尽量避免这些因素,比如,超低温试验箱中液体在管路输送中或者其他作业中,建议降低运行速度,但是这样一来同时会影响超低温试验箱的运行效率,所以比较合适的方法就是采用不带电的绝缘物品,选择不容易产生静电的材料比较好。
为了更好的控制静电,可以适当通过金属导体使发生的电荷进行接地,使得产生的电荷消失在大地中,如果是带电体的话,可以简单的消除,如果是化纤、石油类的话,带电部分的电荷难以移动,这类的效果不大。
超低温试验箱可以在物品内附加导电性质使得电荷泄露,这也包括轮胎或者靴子以及超低温试验箱操作的工厂地板材料中加入金属粉末,在化纤类或塑料类中使用亲水性油剂,以防静电。超低温试验箱中提高空气中的相对湿度就会在物品表面形成吸水层而增强导电性。为此在有带电可能的场所,可以提高调节湿度装置或撒水等方法提高湿度。但问题是人可能感觉不适,或对设备和产品有不良影响。
超低温试验箱说明的这些是为了更好的帮助大家更好的防止一些意外发生,更好的改进超低温试验箱的产品质量,更好的运行超低温试验箱。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
