温度冲击试验箱在目前各大行业中有着广泛的使用,用户在购买温度冲击试验箱的时候,都希望自己的温度冲击试验箱能够用的时间长一点,那么,需要对温度冲击试验箱每种故障都了解清楚。
温度冲击试验箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将设备的包装泡沫垫块用来垫高设备。如果稍有不稳,可调整设备前部的黑色可调底脚;接顺时针方向旋转可调底脚,可以提高设备高度;按逆时针方向旋转,可以降低设备高度。
放置温度冲击试验箱设备应该远离热源并避免太阳光直射、强磁环境,以免影响设备的工作性能。温度冲击试验箱应放置于通风良好的地方,设备周围包括后背应留有30cm以上的空间。温度冲击试验箱不要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污物应及时用软布擦干净,有时错误的保养可能会导致设备出现故障,所以在维修保养之前一定要根据温度冲击试验箱的说明书或是根据专业技术人员的知道进行。
温度冲击试验箱的故障表现如上所示,同时提醒大家,不管是温度冲击试验箱,还是其他设备都是需要进行精密维修保养,确保温度冲击试验箱的使用寿命以及准确度。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
