高低温冷热冲击试验箱的发展时长是比较长的,随着科技的不断发展,无锡冠亚高低温冷热冲击试验箱的生产量也在不断上升,那么,好的高低温冷热冲击试验箱怎么做到防止静电呢?
高低温冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。 高低温冷热冲击试验箱保温效果可以得到充分保证,试验箱门与循环风机,提蓝传动等互锁,保护操作者的安全,一旦打开箱门,循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。
高低温冷热冲击试验箱静电在研磨运行中,静电电荷可影响成品达到优良质量,静电电荷可造成纤维竖直而不平卧,高低温冷热冲击试验箱结果产生次品。高低温冷热冲击试验箱静电的放电引起的火灾或爆炸灾害,使可燃性混合气中发生的放电能变换为热能,使可燃气体温度上升,超过发火温度的结果。高低温冷热冲击试验箱静电使温度上升到该发火温度的小能量称为小发火能量;以该值作为发生爆炸,火灾的一个目标值。
高低温冷热冲击试验箱防止静电灾害时需要了解静电灾害是由于具备了电荷的产生、电荷的积蓄、放电现象,可燃性物质存在这四个条件而发生的。因此,如果消除这些条件的一个就可以防止灾害的发生,重要的是应该准确地判断制止这四个段中的哪一个,并采取适当的对策,作为防止静电灾害的基本措施。
高低温冷热冲击试验箱在运行的过程中,尽量避免静电的发生状态,在遇到静电也应该及时处理为好,避免静电引起不必要的故障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
