三箱式冷热冲击试验箱在长时间使用之后就会出现各种各样的故障,无锡冠亚提醒,三箱式冷热冲击试验箱的压缩机在使用长时间之后就需要进行定期检查压缩机的好坏,那么压缩机的好坏怎么判断呢?
在三箱式冷热冲击试验箱压缩机的上面有3根接线柱、分别是S、M、C,其中S是启动绕组、M是运行绕组、C是公共端,三箱式冷热冲击试验箱用万用表测量其阻值、其中SC和MC之间的阻值加起来等于MS之间的阻值就是正常了,比如SC之间的阻值是5欧、MC之间的阻值是3.5欧、那么MS之间的阻值就是8.5欧(允许有一点偏差,但不会很大)。如果阻值偏移过大,或者3者之间没有阻值、那么这个压缩机肯定是坏的!
有的时候、用万用表测量是正常的、但三箱式冷热冲击试验箱压缩机内部短路是测量不出来的。简单的办法就是、用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话、你可以更换一个启动电容(50UF)的、如果还不启动的话、那么就是压缩机坏了!三箱式冷热冲击试验箱压缩机是一个单相的。如果说明书中电路图没有标明,那只能用万用表测量电阻了。万用表电阻低档,分别每两个头测量电阻共三次,有一次电阻大,那剩下的那个就是公共线,接电源零线。和公共线电阻小的是主绕阻,接电源火线,和电容的一端。剩下那个是运行绕阻,接电容剩的那端。
三箱式冷热冲击试验箱压缩机是其配件中比较重要的配件之一,其性能的重要性不言而喻,所以需要我们认真选择合适的三箱式冷热冲击试验箱压缩机,特别注意,其品牌性能是很重要。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
