防爆精确控温一体机也可称为制冷加热控温系统,是综合制药、化工、实验室等各行业需求而精心研发生产的冷热两用温控机,可以准确的控制现代工业中的所需要的温度,进行制冷加热反应,所以,防爆精确控温一体机的使用说明书也需要我们了解清楚的。
防爆精确控温一体机的高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。防爆精确控温一体机使用前才内应该添加液体介质,且液体的介质不能低于工作台板,高低温循环泵应该安置在干燥通风处,后背及两侧离开障碍物400mm距离。使用工作电源应该根据防爆精确控温一体机型号(技术参数栏)进行确定,电源功率应该大于或者等于仪器总功率,电源必须要有良好的“接地”装置(注:低温冷却液循环泵380v电压仪器背后左下方螺丝上有接地引线)。使用完毕,所有开关必须置于关机状态,方可拔下电源插头,用吸球,皮管把液体吸干。
使用防爆精确控温一体机设备时,不管有无接冷却水,都请务必打开机器后面的冷却水进出口阀门。水循环防爆精确控温一体机可需要避免水在升温过程中因热膨胀而无法从冷却水入口泄压导致机器高压断电,防爆精确控温一体机可以避免冷却器内部残留的冷却水因热交换膨胀无法泄压导致其破裂,引起油水混合从而使机器无法正常工作。
高效的防爆精确控温一体机,可以大大提高防爆精确控温一体机的生产效率,其可靠性、实用性也是看具体可靠防爆精确控温一体机厂家的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
