加热制冷型循环油浴是制药、化工行业中使用比较多的设备,无锡冠亚加热制冷型循环油浴中压缩机作为主要配件之一,其性能也是很重要的,那么,加热制冷型循环油浴压缩机的常见故障是哪些呢?
加热制冷型循环油浴发生排气温度高(超过100 ℃),这个时候观察是否加热制冷型循环油浴机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);是否油冷却器脏;是否油过滤器芯堵塞;是否温控阀故障(元件坏);是否断油电磁阀未得电或线圈损坏;是否断油电磁阀膜片破裂或老化;是否风扇电机故障;是否冷却风扇损坏;是否排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;是否环境温度超过所规定的范围;是否温度传感器故障(控制机组);是否压力表是否故障(继电器控制机组),这时候对应相应的故障进行解决。
如果加热制冷型循环油浴机组油耗大或压缩空气含油量大,这个时候观察加热制冷型循环油浴冷却剂量,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;是否回油管堵塞;是否回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;是否机组运行时排气压力太低;是否油分离芯破裂;是否分离筒体内部隔板损坏;是否机组有漏油现象;是否冷却剂变质或超期使用。
加热制冷型循环油浴的机组压力低的话,需要观察加热制冷型循环油浴实际用气量大于加热制冷型循环油浴机组输出气量;是否放气阀故障(加载时无法关闭);是否进气阀故障;是否液压缸故障;是否负载电磁阀(1SV)故障,压力阀卡死;是否用户管网有泄漏;是否压力设置太低;是否压力传感器故障(控制机组);是否压力表故障(继电器控制机组);是否压力开关故障(继电器控制机组);是否压力传感器或压力表输入软管漏气。
操作者在了解加热制冷型循环油浴的常见故障之后,需要在加热制冷型循环油浴发生故障之后及时解决,避免因为故障影响加热制冷型循环油浴的使用。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
