化工制药行业中双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组在运行的过程中,长期运行中可能会发现双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组会发生某些故障,那么,双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组相应的故障该怎么解决呢?
双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制电源故障(停机温控器无显示等)的话,试电源断开、缺相、不稳定,检查试电是否正常,待试电正常后再次工作;检查相序保护器是否烧坏,更换相序保护器;保险丝烧坏,更换保险丝。
双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制压缩机故障的话,检查压缩机交流接触器上的过载保护器动作,轻按过流保护器中RESET复位键即可;压缩机电容器烧坏(单相),更换电容器;检查压缩机线圈绕组是否正常,如确定是绕组问题,请更换压缩机。
双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制高、低压压力开关故障的话,检查看看是否过滤器堵塞,清理过滤器或更换同等型号的过滤器。系统冷媒不足造成低压报警,给双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制系统补充冷媒。循环冷却水停止工作造成高压报警,检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维修或更换。热交器散热风扇停止工作造成高压报警,检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。
排除以上双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。当双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组机器出现故障时,应请专业人员进行机器检查维修,严禁在双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制处理故障前将双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组强行起动。
双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组运行过程中遇到以上故障的话,需要操作人员及时解决,如果解决不了,可联系双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制机组专业厂家进行解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
