防爆高低温一体机目前制药化工中使用比较多的设备,防爆高低温一体机中每个配件的性能都是很重要的,那么其中的配件-电磁阀的选择也是很重要,具体怎么选择呢?
防爆高低温一体机的电磁阀选型时依次遵循安全性,适用性,可靠性,经济性四大原则,其次根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。
防爆高低温一体机采用腐蚀性介质,宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢,对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。防爆高低温一体机的阀件如果在防爆环境中,必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种,电磁阀公称压力应超过管内限定工作压力。
防爆高低温一体机的介质特性也是影响防爆高低温一体机阀件的选择,介质构成是气体、液体或混合等,介质的温度对电磁阀的密封材料的影响,介质温度对电磁线圈的影响,介质的浓度对电磁阀的影响。防爆高低温一体机的阀件选型还需要查看管道参数,根据介质流向及管道连接方式选择阀门通口及型号,根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径。防爆高低温一体机电磁阀的环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀,环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀,在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀型。
防爆高低温一体机的电磁阀的性能重要性大家想必也知道了,无锡冠亚防爆高低温一体机选择品牌厂家电磁阀,性能上面和一般阀件品质更有保障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
