高低温一体恒温槽作为常见的工业控温设备之一,在制药化工中被广泛使用,但是无锡冠亚提醒,在使用高低温一体恒温槽的时候需要哪些方面呢?
在高低温一体恒温槽内放置需要进行高温发热试验的试料时,建议不要将试料电源的开关控制直接连接到本机电源的开关。因为当高低温一体恒温槽开始进行高温测试时相较与耐寒冷和耐干湿测验来说,需要使用的电压要更高,如果直接将试料电源的开关控制直接连接到本机电源的开关,很有有可能本机开关会承受不了电压导致短路。解决这个问题建议的办法就是将试料电源的开关单独安装一个外加电源。这样就算外加电源短路,也不会影响整个高低温一体恒温槽的使用。
定期检查高低温一体恒温槽部件是延长其寿命的有效方法。因为高低温一体恒温槽在工作测验中会产生高温,操作工人稍有不慎就会被烫伤,如果在进行高温工作时机器发生故障,电路断路器就会立刻工作将电断掉阻止事故进一步扩大,电路断路器要是也出现故障后果就会不堪设想。一旦高低温一体恒温槽的温度超过核定的温度,温度超温保护器就会迅速工作,保护试验箱的温度一直保持在一个温度的范围之内。所以定期检查是重中之重。
高低温一体恒温槽的温度控制是整个高低温一体恒温槽中比较关键的地方,高低温一体恒温槽的控温范围比较广,性能优越,高精度、智能型温度控制。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
