冰热一体机中每个配件的作用性都是挺大的,正确的选择合适的配件能够让冰热一体机更好的运行,其中,冰热一体机膨胀阀的作用也是比较大,那么,冰热一体机的膨胀阀该怎么选择呢?
在冰热一体机中,膨胀阀的选择及安装非常重要,只有正确的选择及安装才能保证机组正常运行。因此,冰热一体机在选择膨胀阀时,我们可根据冰热一体机蒸发器负荷的大小、蒸发温度的高低,来配用适当规格的热力膨阀。一般选用的冰热一体机膨胀阀的容量,比蒸发器热负荷大20%左右。对于小型冰热一体机制冷系统,一般采用气体充注式热力膨胀阀,中型风冷式冰热一体机制冷系统大多采用吸附充注式或混合充注式膨胀阀。
膨胀阀的安装需要注意,冰热一体机组膨胀阀安装在蒸发器前,通常按垂直位置安装。考虑到安装维修方便,冷量损耗小,并应尽可能靠近蒸发器的进口处。风冷式冰热一体机用膨胀阀的工作状况与感温包的安装位置有着直接的关系。因为,膨胀阀完全靠感温包的温度变化来调节膨胀阀的开启大小。感温包安装在冰热一体机组蒸发器出口的管道上。随着蒸发器出口管道的增长,其过热度逐步升高。因此,膨胀阀感温包的位置直接与膨胀阀供液量有关。一般来说,感温包安装在离压缩机吸气口1.5m以上,当供液量不能满足系统要求时,须调节膨胀阀的螺钉来调节供液量。膨胀阀的感温包安装时,要求与吸气管紧密接触。接触面要求干净、热阻小、不受外界温度等因素的干扰。感温包和回气管道一般用金属扎箍并用螺栓紧固,同时应在感温包和管道外再包扎隔热、防潮的保温层以减少外界扰动,使热力膨胀阀工作稳定、调节灵敏。
冰热一体机的膨胀阀不论是选择还是安装都是需要注意一定的细节部分,建议选配有一定的品牌才能有保障。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
