小型高低温一体机是用于制药、化工等行业中的连接反应器控温的设备,一旦运行中发生烧机现象就需要我们格外注意,分析此类故障的产生以及原因,及时解决。、
在发生小型高低温一体机电机烧机现象的话,先搞清楚电机烧是烧了轴承还是烧了线圈?如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多。
小型高低温一体机电流短路,可能有以下几个原因:设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行;泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈;电机的散热出问题。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈;实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多。
电机烧机的原因总结可以分为:负载,电源、电机绝缘、缺相等。缺相一般是由于电源缺相(一相未供电或供电电压不足)或线路中接触器接触点未闭合,导线连接点断开,松动或接触位氧化等原因造成。电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。
过载一般为电机长时间过电流运行,过热运行,频繁启动或制动,接线错误也导致(三角接成星接)。过热原因为:超过载运行,导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。匝间原因是电机制造过程引起的漆包线破皮等。相间原因是相间纸未有放到位,或者相间纸(套管)破损。地击原因是线圈与端盖机座之间爬间距离不够。
小型高低温一体机以上的电机故障希望大家能够及时发现故障,及时解决,更好的帮助小型高低温一体机的高效运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
