防爆高低温一体机中压缩机是其核心配件之一,关系到整个防爆高低温一体机的运行性能,一旦出现防爆高低温一体机压缩机停机的话,就需要及时处理。
在运转中如果制冷压缩机发生了湿行程应根据其严重程度分别处理,对轻微的湿行程,应关小或关闭吸气阀或膨胀阀。对较严重的湿行程,应立即停机关闭吸气阀、膨胀阀。发生严重的湿行程后,应放掉曲轴箱中制冷剂、或利用其它制冷压缩机,抽出曲轴箱内和气缸中的制冷剂,同时更换润滑油,抽真空,试压检漏后,方可启动试机。
如果制冷压缩机运转时突然停电,应先切断电源开关并立即将压缩机的吸气阀、排气阀关闭,同时关闭供液阀门,停止向蒸发器供液,以免下次启动机器时蒸发器液体过多而产生湿压缩。
如果冷却水突然中断,应立即切断电源,停止制冷压缩机运行避免冷凝器压力过高。压缩机停机后应立即关闭压缩机的吸、排气阀和有关供液阀、待查明原因消除故障、恢复供水后再启动。
运行中由于压缩机某零部件损坏而急需停机时,如果时间允许则可按正常停机操作、若情况紧急,则要切断电动机电源,再关闭吸、排气阀和供液阀门。若制冷设备跑氨或制冷压缩机发生故障时,应切断车间电源穿戴防毒服装和面具进行抢修。此时应开启全部排风扇,必要时可用水淋浇漏氨部位,以利抢修。
若相邻的建筑物发生火灾危及制冷系统的安全,应切断电源,并迅速打开储液器、冷凝器、氨油分离器、蒸发器各排气阀,迅速打开紧急卸氨器及其水阀,使系统的氨液集中在紧急卸氨口排出,并被大量的水所稀释,防止火灾蔓延引起爆炸。
由此来看,防爆高低温一体机的性能是很重要,无锡冠亚防爆高低温一体机采用国内外品牌厂家的压缩机品牌,更加有效的保证防爆高低温一体机的运行。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
