低温冷却循环泵中制冷系统的设计是整个低温冷却循环泵的关键,无锡冠亚低温冷却循环泵采用单机自复叠制冷技术进行制冷,但是并不是所有低温冷却循环泵厂家的制冷技术都一样的,所以发生低温冷却循环泵故障的话,建议及时解决。
低温冷却循环泵过滤器堵塞可能是干燥剂使用时间较长而成糊状封住过滤器或污物逐渐积于过滤器内造成堵塞,敲击过滤器后会出现通气,用手摸过滤器比平常时凉,将过滤器拆下清洗、干燥,更换洗的干燥剂,装入系统中。低温冷却循环泵膨胀阀感温包内感温剂泄漏后,膜片下面两个作用力推动膜片向上移,是阀孔关闭,系统中制冷剂无法通过导致不制冷,此时膨胀阀不结霜,低压呈真空,蒸发器内听不到气流声。低温冷却循环泵旋松膨胀阀进口处看有无制冷剂喷出,有,迅速关闭,低温冷却循环泵打开膨胀阀口看有无制冷剂喷出,无,则说明堵塞了。停机关闭低温冷却循环泵截止阀,拆下膨胀阀查看过滤网是否堵塞,若无,可用嘴吹膨胀阀进口,看是否通气。也可目测或拆开检查,损坏时予以更换。
低温冷却循环泵膨胀阀过滤网处脏堵,系统中较粗的粉状污物较多时,会将整个过滤网堵死,制冷剂无法通过,导致不制冷。
敲击膨胀阀,有时可通过一些制冷剂实现制冷,将低温冷却循环泵过滤器拆下清洗、干燥,重新装入系统中。低温冷却循环泵系统中充入制冷剂过多导致排气压力显著上升,超出正常值,进行停机,在高压排气孔将多余制冷剂排出系统外。低温冷却循环泵系统内有空气循环,会出现排气压力过高,排气温度高,排气管烫手,制冷效果差,压缩机运转不久,排气压力超过正常值,迫使压力继电器动作,低温冷却循环泵停机,在排气阀孔处放空气。
电器方面出现故障引起停机,温控器调节失灵或感温包安装不当,拆下温控器检修其触电、调整,调整感温包位置。低温冷却循环泵在使用和维修过程中,经常需要开、关排气‘吸气、贮液器等截止阀,有时因疏忽而为将截止阀打开,造成排气压力骤升,立即停机,以防发生危险。
低温冷却循环泵制冷系统故障是需要操作人员在日常使用中慢慢积累经验的,一旦发生低温冷却循环泵故障的话,建议及时解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
