很多用户在选择废气处理设备的试试,需要注意选择能处理自己排放的有机废气的废气处理设备,无锡冠亚的vocs气体冷凝回收装置采用冷凝回收吸附等原理设计而成,那么,在选择废气处理设备的时候需要注意什么呢?
废气处理设备将挥发VOCS气体导入到设备冷箱(装置设置冷凝温度 3℃ -40℃ -75℃ -115℃)可以定制其他温度区,跟进需求进行逐级冷凝液化。部分连续生产工艺在低温段做了双路切换工艺(一侧冰堵后,直接却换到另一路换热冷箱冷凝,同时冰堵侧做融霜处理)。
一般废气处理设备主要分为风冷和水冷,这个大家在购买前是要了解清楚的,水冷主要是适于较大型的集中冷却,需外加保温水箱和水泵,同时需水塔散热;风冷嘛,就适于机边冷却和集中冷却,不需外加水箱和水泵,不需水塔散热,对环境内的空气流动性要求比较高。
其次就是废气处理设备的机型选择,要根据你的制冷温度,用于哪方面,废气处理设备哪家好小编告诉大家,要根据具体工艺要求是多少来选择你需要的废气处理设备机型,当然,有时候要根据客户的实际情况进行定制,那么,这个需要的参数就是比较多的,向箱型和水泵都是需要好好选择的哦~
另外,废气处理设备的回水温度也需要注意点的,回水温度和压缩机的伤害是成正比的。在选择的时候,要以回水温度、出水温度等为参考,如果有另外的特殊要求,也是需要提前说明的哦~
由于不同厂家的有机废气不同,所以很多厂家都需要进行定制废气处理设备,无锡冠亚的废气处理设备可以根据具体工况私人定制。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
