有机废气冷凝回收系统在使用过程中如果使用不当的话可能会导致有机废气冷凝回收系统堵塞,所以无锡冠亚提醒,在遇到有机废气冷凝回收系统堵塞的时候,需要及时解决,那么怎么解决呢?
膨胀阀孔冻堵排出方法,在制冷系统中串入一个装有吸潮剂(硅胶、无水氯化钙)的过滤器,将系统内的水分过滤掉,然后拆下过滤器。膨胀阀过滤网处脏堵排出方法,将过滤器拆下清洗、干燥,重新装入系统中。过滤器堵塞排出方法,将过滤器拆下清洗、干燥,更换洗的干燥剂,装入系统中。
膨胀阀感温包内制冷剂泄漏排出方法,停机关闭截止阀,拆下膨胀阀查看过滤网是否堵塞,若无,可用嘴吹膨胀阀进口,看是否通气。也可目测或拆开检查,损坏时予以更换。系统中充入制冷剂过多排出方法,停机,在高压排气孔将多余制冷剂排出系统外。系统内有残余空气排出方法,停机,在排气阀孔处放空气。
电机超负荷排出方法,减少热负荷,注意电源电压的变化。电器方面出现故障引起停机排出方法,拆下温控器检修其触电、调整,调整感温包位置。其他原因引起的突然停机排出方法,立即停机,以防发生危险。
有机废气冷凝回收系统运行中遇到堵塞的话,建议按照上述方法一一对应解决,如果解决不了可以联系有机废气冷凝回收系统相关厂家进行售后处理。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
