有机废气冷凝处理装置中每个组件都是比较重要的,其中,压缩机是其主要的组件之一,其性能也是比较重要的,那么有机废气冷凝处理装置压缩机发生故障的话,我们也需要及时应对,那么发生排气故障的话,改怎么解决呢?
有机废气冷凝处理装置在使用的时候,压缩机是很关键的地方一旦你的压缩机排气不正常的话,你需要仔细检查,看看具体是什么故障,如果是压缩机吸气温度比蒸发温度高的话,那么就可能是下面几方面:系统制冷制冷剂不足,可以补充制冷剂看看;有机废气冷凝处理装置中蒸发器制冷剂不足也有可能引起压缩机故障的,需要开大流阀;还有就是制冷系统中含水量一旦超过规定值也是可能引起故障的,需要定期检查含水量;调节阀也要注意观察,一旦供液量小,及时加大供液量;需要定期检查制冷系统中的管路绝热层,一旦有问题,及时更换绝热材料。
当然,有机废气冷凝处理装置压缩机的肯定不止这一种故障以及解决办法,还有可能就是压缩机排气温度相对压力下温度偏高,这个时候你需要检查下面几个方面:检查排气阀,一旦排气阀破裂,要注意及时打开气缸检查阀片;检查安全阀是否存在漏气的情况,及时修理解决;检查活塞环是否漏气,有问题及时修理以及更换;检查缸套下面的垫片是否漏气,及时检查并且更换。还有就是有机废气冷凝处理装置压缩机吸入压力太低的故障,这个时候,需要排除并且解决下面几个方面:看看有机废气冷凝处理装置中的节流阀或者过滤网是否堵塞,一旦发现问题及时检查并且清洗;检查制冷系统、蒸发器里面制冷剂是否充足,及时补充制冷剂;检查是否制冷系统中的油是否太多,多了就及时把油放出来。
有机废气冷凝处理装置发生排气故障的话,就需要操作者及时解决,并且平时做好有机废气冷凝处理装置的维护保养工作。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
