在选择vocs冷凝设备的时候,其性能是很重要,无锡冠亚vocs冷凝设备设置一定的安全保护措施,在运行程度上比较平稳,那么,vocs冷凝设备厂家的保护系统有哪些呢?
一般的vocs冷凝设备都是有独立的高温温度限制开关的,可以通过这个温度开关设定大的温度值(请注意满足设备的大工作温度范围及导热油的温度范围),一旦温度过高就会自动关闭的。独立的压缩机吸气温度保护器保护压缩机吸气温度过高的风险,确保在65℃以内就可以了,大家需要注意,如果不是厂家授权切勿自己手动修改,这个会直接影响压缩机制冷能力的运行的。
vocs冷凝设备厂家的循环泵过载保护作用是电流过大时切断循环泵主电源,复位时请按绿色键,红色键为停止按钮,试验时使用。频繁保护时请检查电压是否欠压(欠压量不足15%,电源保护器未动作),欠压造成电流增加,形成保护,此时可用十字螺丝刀根据“△”指向,适当调大保护电流。
不同设备配置不同的高低压保护器,高低压保护器将参照压缩机的吸气和排气压力,对vocs冷凝设备厂家压缩机进行保护,保障压缩机正常运行及其运行寿命。高低压保护器分为机械式以及电子式高低压保护器。
油压差保护器一般在大型设备中应用,根据设备的不同,油压差保护器不尽相同,复位时按上方墨绿色按钮,其他类型油压差保护器与此类似,无复位按钮的可自行复位。vocs冷凝设备的相关保护功能还有错相保护,缺相保护,过欠压保护,漏电保护,断水保护等,没上上面几个用的多,这里就不一一介绍了。
vocs冷凝设备厂家的设备比较多,除了vocs冷凝设备,还有高低温一体机、制冷加热循环器等设备,在保护系统上是有自己的优势的,这一点想必无锡冠亚的老客户都是清楚的。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
