VOCS冷凝吸附回收是利用冷凝吸附工艺使得污染气体能够有效的排放,那么VOCS冷凝吸附回收保养工作也需要定时进行,其中VOCS冷凝吸附回收润滑系统的保养也是需要定时进行的,那么,怎么进行保养比较好呢?
VOCS冷凝吸附回收润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会终将导致系统的故障。如气缸处活塞环结构选用、加工装配不当可造成大量跑油现象,以及轴封处异常渗漏将使曲轴箱中油面明显下降,进而导致油泵的吸空现象;再如连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小,润滑油太脏以及长期使用润滑油变质等都将加大运动部件的摩擦和磨损。
同时因VOCS冷凝吸附回收气缸磨损严重出现高低压窜气,都将导致曲轴箱发热,油温升高,润滑油粘度降低,从而形成润滑条件的恶性循环和造成润滑系统的故障。
因此对润滑系统的故障分析应是综合性的,即除润滑系统自身的问题外还应从VOCS冷凝吸附回收的运行状况予以检查、分析和判断,如有无异常的振动、声响、发热及渗漏等。
日常点检中注意观察油面、油温、油压是否正常。按冷冻润滑油规定的换油指标定期检查油质,更换或补充经过滤的新油。在中、大修时应注意检查和调整油泵的端面间隙,必要时应予换泵。
泵的端面间隙大小规格不同约为0.03-0.08mm,具体数值请参看有关泵的装配技术要求和出厂规定。定期更换或清洗滤芯、管路及曲轴箱。VOCS冷凝吸附回收润滑系统的维护技术性要求较强,主要涉及到压缩机主机的性能,建议维护时由专业人士进行操作,避免产生不必要的损失。
VOCS冷凝吸附回收润滑系统保养如上所示,如果用户有其他对VOCS冷凝吸附回收设备相关的疑问,可以联系无锡冠亚VOCS冷凝吸附回收专业厂家进行解决。
导热油温控系统原理和运行说明
轴承冷冻处理箱常见问题解答
工业超低温冷冻箱说明书
超低温冷装配深冷箱运行说明
无锡冠亚冷热一体机SUNDI-420W
无锡冠亚高低温循环装置SUNDI-430W
无锡冠亚制冷加热循环装置SUNDI-125W
无锡冠亚加热制冷设备SUNDI-135
无锡冠亚加热制冷机SUNDI-135
无锡冠亚高低温循环一体机SUNDI-155
无锡冠亚制冷加热一体机SUNDI-155W
无锡冠亚冷热一体温控机SUNDI-175
无锡冠亚高低温制冷机SUNDI-175W
无锡冠亚反应釜温控系统SUNDI-1A10
无锡冠亚制冷加热温控系统SUNDI-1A10W
无锡冠亚加热冷却系统SUNDI-1A15
无锡冠亚加热制冷系统SUNDI-1A15W
无锡冠亚制冷制热一体机SUNDI-225
无锡冠亚冷热循环机SUNDI-225W
